心態和速度 2013-05-07 09:44:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4803查看 1回答
49****@qq.com
答題: 796 被贊: 24
2013-05-07 15:22:54
GBQ4.0中設計報表的問題?
在GBQ4.0中報表介面沒有我想找的“人材機價差表”我搜了下好像是通過設計報表來實現的,但是我把報表設計好了如何才能把我已調好價差表導入這個新設計的報表呢,不會是一個一個輸入吧,請大家指教,詳細一點,十分感謝!
在線提問我用的是廣
我用的是廣東定額,現在幾個問題想問一下: 1、現有樁承臺磚模(120磚、M7.5水泥砂漿)共21010.87m2,在GBQ4.0中應該如何計算? 2、打預制管樁管徑500mm,單根長15m,共21根,其中一根試驗樁,送樁長度2m/根。樁芯填(C20混凝土40石機拌)共85.5m3。鋼樁尖0.15t。 幫忙用GBQ4.0做一下,最主要想知道共套了幾個定額。打樁要不要分打普通樁、試驗樁和送樁3個定額? 3、在GBQ4.0中,我無法對單一的清單設置子目增加費。例如有3個磚墻的清單,只有其中1個要設置子目增加費(地下室人工增加40%),但是一選范圍就會把3個磚墻的清單都設置上了。 4、GBQ4.0中的措施項目,只有綜合腳手架的子項,那滿堂腳手架和里腳手架在哪計算?另外新建子項,還是直接放在案例文明施工措施費中? 5、靠腳手架安全擋板的高度(建筑物高度為75m),套71.5m的步距,但在GBQ4.0中自己彈出的實際高度框要不要輸入75m? 6、在GBQ4.0中,當我選擇的主材中有“其他材料費”時,在導出的Excel表中09表,清單中會出現2個“其他材料費”,我想知道是否哪里設置沒設好,還是哪一個“其他材料費”是對的?要不要在“主材”中把“其他材料費”的鉤去掉?
數據更新時間 : 2025-05-18
