小濤 2014-08-30 19:50:59 | 廣東省 安裝算量GQI | 6781查看 4回答
這種情況,噴淋管道怎么識別好呢
在安裝算量中噴淋管道自動識別問題,噴頭識別之后,點(diǎn)選管道,點(diǎn)自動識別,按噴頭個數(shù)識別,點(diǎn)選干管,輸入短管以及危險程度管道數(shù)據(jù),確定之后無法識別干管和支管,如何處理?(管道沒有水流指示器)。如圖。自動識別不出。噴淋支管應(yīng)該怎么識別
已采納回復(fù):仔細(xì)看一下你的截圖,應(yīng)該是你自己手動設(shè)置的場景吧,在這里給你說的是,軟件的使用不僅僅局限于任何一種識別方式,有時需要根據(jù)圖紙的不同情況選擇各種識別方式相結(jié)合;對于你設(shè)置的場景,給你說的是,上線支管的噴頭設(shè)置完全一致,自動識別不能實(shí)現(xiàn),選擇識別也很簡單,批量拉框選擇后直接識別也完全可以的;圖紙情況多種多樣,并不是你不會軟件的操作,而是沒有靈活運(yùn)用各種各樣識別方式的結(jié)合,只有多接觸各式各樣的圖紙,才能知道什么時候選擇什么樣的識別操作。還有問題的話,可以聯(lián)系遠(yuǎn)程幫你解決也可以。
2014-08-31 20:46:27
使用“自動識別”功能,可以在有些情況下使用:如消防管道的布置按給定管徑與相關(guān)管徑可接噴頭個數(shù)來定義管道的布置,所有噴淋管的管徑均按此規(guī)則布
置。即:DN25的管可接1個噴頭;DN32的管可接三個噴頭,超過4而小于等于8個時,就該用DN50的管道了……以此類推。在此種情況的CAD圖中,各管徑只有一
個大致的標(biāo)注,很多管徑是沒有標(biāo)注的,從而降低了識別的效率針對如上這種情況,為提高識別效率可以操作此功能。
具體操作如下:
第一步:點(diǎn)擊繪圖工具欄中的“自動識別”;
第二步:選擇需要識別的CAD線段;
第三步:點(diǎn)擊右鍵,系統(tǒng)彈出”構(gòu)件編輯窗口“;
第四步:填寫完對照表后點(diǎn)擊“確定”,軟件會自動識別構(gòu)件。
2014-08-30 20:48:31
2014-08-31 06:27:26
首先識別噴頭,在CAD草圖中,把下面管徑標(biāo)注復(fù)制到上面沒有管徑標(biāo)注的管道旁邊,就可自動識別管道了。
2014-08-31 07:47:59
