Wood 2016-05-25 15:14:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4722查看 1回答
請問這個土方工程量是怎么算的呢?樁承臺+基礎聯系梁+底板+基坑這樣。
請問這個土方工程量是怎么算的呢?樁承臺+基礎聯系梁+底板+基坑這樣。 基礎梁頂標高和底板標高在0標高位置,2個基坑低一點,樁承臺有高有低,那么算的是有,底板應該是大開挖把,基礎聯系梁是挖溝槽土方,樁承臺加基坑應該是挖基坑土方這樣把,先用自動生成墊層功能各自生產各自的墊層,再用對應的墊層生成大開挖(底板),挖溝槽土方(基礎聯系梁),挖基坑土方(樁承臺+基坑)這樣對吧?但是我這樣生成出來的土方,溝槽土方和基坑土方工程量都在0左右,求講解正確的處理辦法。
基礎梁頂標高和底板標高在0標高位置,2個基坑低一點,樁承臺有高有低,那么算的是有,底板應該是大開挖。
基礎聯系梁不能再考慮挖溝槽土方【因為已經考慮大開挖了,就不需要再挖基槽了】
樁承臺加基坑應該是挖基坑土方。
先用自動生成墊層功能各自生產各自的墊層,再用對應的墊層生成大開挖(底板),挖溝槽土方(基礎聯系梁)不需要再考慮布置,挖基坑土方(樁承臺+基坑)這樣對的。
但是我這樣生成出來的土方,溝槽土方應該為零【因為溝槽土方已經包含在大開挖土方里了】,基坑土方工程量應該有【因為有2個基坑低一點】。
2016-05-25 15:21:50
