wangxch 2014-08-30 10:51:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 5回答
我的系統(tǒng)是win7 32位的,鋼筋算量軟件2013打開后,立即停止工作,是怎么回事
已采納你這樣,先重啟一把電腦后再打開試一下,應(yīng)該就沒事了,如果再不行你就下載后,重新安裝一下,有的時候軟件就會提示你鋼筋算量軟件以停止工作,但重啟一把就好了,有的時候圖形算量也是這樣,這個不是大問題,可以自己解決的,這個情況我遇到過無數(shù)次了
2014-08-30 19:43:23
可以將 顯卡硬件加速 設(shè)置為”無“!具體步驟如下,建議你可以嘗試一下!
步驟一在windows的桌面隨意點擊桌面的空白處在彈出的菜單欄上選擇【個性化】彈出了個性化窗口;
步驟二在彈出的窗口上找到“顯示”按鈕點擊它然后在繼續(xù)下一窗口上點擊【調(diào)整分辨率】按鈕;
步驟三最后打開了屏幕分辨率窗口了然后我們可以在上面設(shè)置分辨率大小不過現(xiàn)在我們說的不是分辨率的問題繼續(xù)點擊打開;
步驟四現(xiàn)在彈出了一個新的小窗口在上面切換到【疑難解答】選項卡然后窗口上點擊【更改設(shè)置】按鈕即可打開硬件加速窗口;將硬件加速調(diào)整到無即可!
2014-08-30 14:33:30
重新啟動計算機(jī)試試 或許會好了
2014-08-30 13:50:29
這與操作系統(tǒng)無關(guān),我單位都是Win7操作系統(tǒng),運行全部正常。
加密鎖如果是正版鎖,就找廣聯(lián)達(dá)處理一下,有售后保障的。
2014-08-30 12:48:27
卸載干凈之后重新安裝,你沒有安裝好
2014-08-30 12:54:06
我安裝的算量軟件打不開是怎么回事呢?我是w7的筆記本,昨天是晃一下就沒有了打不開,今天是不晃了也打不
我安裝的算量軟件打不開是怎么回事呢?我是w7的筆記本,昨天是晃一下就沒有了打不開,今天是不晃了也打不開,不是加密鎖的問題,有誰知道是什么問題嗎?幫忙回答下
安裝加密鎖程序后提示 Elite4 2.x 找不到驅(qū)動程序是怎么回事?
安裝加密鎖程序后提示 Elite4 2.x 找不到驅(qū)動程序是怎么回事? 我的是win7系統(tǒng)問題補(bǔ)充:殺毒軟件都卸了,而且我的win7是正版的
我的電腦是聯(lián)想470的Win7家庭版64位系統(tǒng)的能安裝廣聯(lián)達(dá)軟件嗎?
我的電腦是聯(lián)想470的Win7家庭版64位系統(tǒng)的,裝了廣聯(lián)達(dá)軟件后,GBQ4.0和算量2008可以使用,但鋼筋抽樣GGJ2009無法運行。請高手指教!
已經(jīng)下載了驅(qū)動器MIAS60怎么廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)版的鋼筋算量軟件不能用,是因為電腦是WIN7系統(tǒng)嗎?
