  • win7與鋼筋算量兼容問題
    我的電腦是win7 32操作系統的 但是再打開鋼筋軟件的時候,總是閃一下界面就有自動關閉軟件,在打開圖形、安裝計價的時候都很正常。請各位老師解答!
    問題補充:我的是鋼筋算量ggj2009
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你下載一個整體解決方案,里面有個文件夾是關于廣聯達加密鎖驅動的,你將文件夾打開,將里面的驅動全部點擊安裝一下,因為你的機子可能缺少驅動,才會這樣,裝一下就可以打開鋼筋軟件了
    2011-10-12 14:32:49
  • 你把鋼筋軟件卸載了,重新安裝試試。
    2011-10-12 13:23:48
  • 換個系統安裝下試試!
    2011-10-12 13:36:56
  • 你的加密鎖注冊了GGJ2009產品么? 那就做一個設置。
    鋼筋軟件
    2011-10-12 14:06:35
  • 用戶您好:您的系統是win7系統,首先您在鋼筋軟件的圖標上點擊鼠標右鍵——屬性——兼容性——吧“以管理員身份運行”和“以兼容模式運行”兩個選項打上勾然后點擊確定。再重新打開鋼筋軟件,
    2011-10-13 14:50:30
主站蜘蛛池模板: 上思县| 资兴市| 南漳县| 遂川县| 武强县| 葵青区| 平乐县| 久治县| 康乐县| 漳浦县| 衡山县| 周至县| 白沙| 敦化市| 西畴县| 寿阳县| 盖州市| 岳西县| 霍邱县| 永丰县| 庐江县| 老河口市| 满城县| 克什克腾旗| 岳池县| 康马县| 宁明县| 揭东县| 南乐县| 休宁县| 澜沧| 青海省| 柯坪县| 兰州市| 临武县| 商都县| 昭苏县| 英山县| 宝应县| 互助| 嘉鱼县|
