箭波 2014-08-29 23:17:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1497查看 2回答
關于GCL2013畫裝修的問題,經驗豐富的朋友請進~
1、我畫圖的時候,沒有點畫過裝修圖元,但是,匯總計算,就是有裝修圖元,沒有所屬房間,這是怎么回事??? 2、畫裝修的時候,怎么防止,地面、墻面等少畫啊,如何檢查,我看房間都有,即使刪除房間里的一個裝修圖元,房間還是正常存在,那有什么好辦法,發現自己哪里少畫了? 3、怎么快速的發現,哪些裝修圖元沒有所屬的房間
已采納裝飾繪制定義時可以先建立分項工程如樓地面(定義套定額子目)----墻面(內墻面)----天棚等然后在新建房間(分別定義如衛生間、樓梯間、臥室等)-----按設計將裝飾做法添加到不同的房間內------繪制房間(用點畫法)即可、這樣每個不同裝飾設計的房間就全部布置了
2014-08-30 11:41:46
先建立不同房間的地面、墻面、天棚等構件,然后建立房間添加對應的附屬構件,比如建立衛生間,就要對應衛生間地面、墻面、天棚等構件,然后再點畫布置房間,一般這樣做不會少畫,除非有時候墻體不閉合、不封閉。
2014-08-30 22:08:14
