  • 關于弱電室外預埋管道挖土方的問題(河北08定額)
    關于弱電室外預埋管道挖土,可按土建的挖溝槽計算,管道都為φ110,想問1、當設計8根管的時候,可不可以上面4根,下面4根,這樣溝寬會減小,但是管是UPVC雙臂波紋管,可以這樣施工嗎? 2、如果可以,上官和下管間距多大,有規定嗎? 3、水平管間距多大,有規定嗎? 4、最重要的問題,在解釋說明里面,溝槽底寬無設計時,可按照下表計算,這個表里面考慮了槽兩邊各300的工作面,此處的管徑是指一根管的管徑吧。那8根管時候怎么計算,是按100mm~200mm計算,為0.8+0.11*7=1.57嗎?還是怎么計算。
    槽底寬
    1、當設計8根管的時候,可不可以上面4根,下面4根,這樣溝寬會減小,但是管是UPVC雙臂波紋管,可以這樣施工嗎? 不能這樣施工。可以考慮梅花管。
    2、如果可以,上官和下管間距多大,有規定嗎?不可以
    3、水平管間距多大,有規定嗎?遵循定額規則規定間距。
    4、最重要的問題,在解釋說明里面,溝槽底寬無設計時,可按照下表計算,這個表里面考慮了槽兩邊各300的工作面,此處的管徑是指一根管的管徑吧。那8根管時候怎么計算,是按100mm~200mm計算,為0.8+0.11*7=1.57嗎?是一根管的,可以這樣計算。
    2014-08-29 13:16:14
主站蜘蛛池模板: 澎湖县| 中宁县| 九龙坡区| 历史| 准格尔旗| 织金县| 富平县| 荣昌县| 醴陵市| 乌拉特中旗| 溆浦县| 奎屯市| 黎川县| 灵宝市| 始兴县| 凤凰县| 晋州市| 行唐县| 永登县| 蒲城县| 铁岭县| 克拉玛依市| 昌宁县| 綦江县| 同江市| 凯里市| 潜山县| 正蓝旗| 阜康市| 鄱阳县| 麦盖提县| 博客| 万州区| 洮南市| 扶风县| 周口市| 连南| 开阳县| 长丰县| 山阳县| 凤阳县|
