niaa 2014-08-28 20:54:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 2回答
異形條基鋼筋數(shù)量輸入
首先建立斷面見附圖,然后輸入鋼筋,數(shù)量一欄,填寫L/間距,然后繪圖輸入,軟件根據(jù)繪圖輸入的長(zhǎng)度自動(dòng)計(jì)算L/間距,可以嗎?因?yàn)檫@個(gè)斷面是剪力墻下的條形基礎(chǔ),很多不同斷面,不同位置,長(zhǎng)度不同。。
完全可以,你自己試試看就明白了。
2014-08-29 07:36:15
在鋼筋信息里輸入C14-200就解決了
2014-08-29 10:30:49
