楊偉浩 2013-07-03 16:59:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3856查看 4回答
條基鋼筋怎么設(shè)置
各位老師,請(qǐng)問一下這個(gè)條基鋼筋怎么設(shè)置(如圖): 先說一下我自己的思路,不知道對(duì)不對(duì):首先這個(gè)條基是有邊坡的,而且有側(cè)面縱筋。在設(shè)置里面筏板基礎(chǔ)是有這兩個(gè)輸入選項(xiàng)的,而條行基礎(chǔ)沒有。所以我就用筏板基礎(chǔ)設(shè)置。但是有兩個(gè)問題:一,側(cè)墻條形基礎(chǔ)大樣圖示沒有體現(xiàn)出受力筋。受力筋是否應(yīng)該按照防水板基礎(chǔ)設(shè)置。二,如果用筏板基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置,輸入鋼筋時(shí),受力筋是否用Y向鋼筋代替?問題補(bǔ)充:防水板配筋圖上通長(zhǎng)筋旁邊的圓點(diǎn)是什么鋼筋?
不會(huì)同問。。
2013-07-03 17:09:10
你的方法基本上是對(duì)的
2013-07-03 17:25:46
防水板鋼筋用條基基礎(chǔ)處理,其他的在其他鋼筋處理,如下圖
2013-07-03 17:20:43
同意樓上的回答。
2013-07-03 20:08:16
