11****@qq.com 2014-08-28 11:27:12 | 山東省 其他專業 | 10132查看 5回答
關于投標函附錄怎樣填寫的問題
各位老師我想請教一下,投標函附錄里面的內容怎樣填寫 能給給我發個截圖 或者詳細的告訴一下每個金額是多少嗎 著急 感謝各位老師解答
給你一個 我們公司剛做的二次裝修工程的
2014-08-28 12:49:52
投標函附錄的格式不是固定的,每個招標文件要求不一樣的,你要根據你的招標文件的要求來填,或者你上個圖來看看,可以幫你看看如何填。
2014-08-28 11:43:57
投標函附錄,是投標方對于招標方的承諾,因此結合投標情況而定;一般是質量合格,工期按招標文件要求,只能提前,不能延后,違約金越少越好,但一般會在所附合同中列出,一般也就是5%,
2014-08-28 13:10:19
關于投標函附錄怎樣填寫的問題
投標函的格式一般招標文件內有的。
如果實在沒有 建議直接聯絡招標代理 問清楚,免得因小失大。
2014-08-28 11:35:43
我同意三樓說的
2014-08-29 11:17:58
