大太陽小太陽 2014-08-26 14:00:44 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1641查看 2回答
砌體加筋參數形式設置
如果圖紙上沒有說明,砌體加筋用哪些形式的砌體加筋,什么時候用預留鋼筋形式什么時候用植筋的形式,長度怎樣設置
你仔細看下設計總說明
大部分在那邊會說
如果沒有 就用6的鋼筋 間距500排布就好了
一般是預留鋼筋 然后長度是不小于1000和1/5墻長
你就按1000的露出長度來設置
2014-08-26 14:42:20
你看施工設計總說明砌體部分 一般都在那 砌體加筋一般是2a6-500 直接在定義砌體的時候加上 什么時候用預留鋼筋形式什么時候用植筋的形式,長度怎樣設置 這些都在設計說明中給出的 如圖
2014-08-26 14:47:17
