wa****@163.com 2013-05-09 08:07:13 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1107查看 3回答
老師您好 如圖所示在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓是塔吊設備基礎的預埋螺栓嗎?這個設備
老師您好 如圖所示在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓是塔吊設備基礎的預埋螺栓嗎?這個設備基礎的預埋螺栓包括在這里邊嗎?2等工程施工完之后這個塔吊設備基礎一般怎么處理呢?直接回填土嗎?那是不是要扣減設備基礎的體積呢?謝謝您
已采納如圖所示在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓不是塔吊設備基礎的預埋螺栓,它是標準節安裝的螺栓,這個設備基礎的預埋螺栓不包括在這里邊,塔吊基礎一般設計的時候就要考慮現場的地面標高、各種管線,等工程施工完之后這個塔吊設備基礎一般都不處理,直接回填土,但是它一般不在建筑基坑內,所以是不要扣減設備基礎的體積。
2013-05-09 08:17:35
是預埋螺栓,所有都包括在內,一般是拆除外運。
2013-05-09 08:16:09
1、是塔吊的基礎螺栓 2、回填的時候應該扣除塔吊基礎的工程量
2013-05-09 08:16:35
