wa****@163.com 2013-05-11 08:17:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 789查看 1回答
老師您好 如圖所示在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓是塔吊設備基礎的預埋螺栓嗎?這個設備
老師您好 如圖所示在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓是塔吊設備基礎的預埋螺栓嗎?這個設備基礎的預埋螺栓包括在這里邊嗎?2等工程施工完之后這個塔吊設備基礎一般怎么處理呢?直接回填土嗎?那是不是要扣減設備基礎的體積呢?謝謝您
已采納在塔吊的安拆定額人材機里有一個螺栓 這里的螺栓 不是塔吊設備基礎的預埋螺栓的; 這個設備基礎的預埋螺栓 包括在 該定額子目項中了 但是 不包括在這里邊的; 2等工程施工完之后這個塔吊設備基礎一般 直接回填土埋掉;不需要扣減設備基礎的體積,土方的開挖 外運 和回填 都已經 包含在 該定額子目項中了;
2013-05-11 08:28:16
