47****@qq.com 2014-08-26 09:32:43 | 浙江省 其他專業 | 1050查看 2回答
基坑放坡系數
某工程基槽人工挖土方,交付施工場地標高-0.4m,設計室外地坪標高-0.3m,根據地質勘查資料,標高-1.5以上為二類土,槽底標高-1.95m以上為三類土,按10定額規定計算該基槽挖土工程量時的放坡系數K為() A 0.33 B 0.5 C 0.451 D 0 放坡系數和交付施工場地標高有什么關系,不是根據室外地坪嗎?
你好:
1、放坡根據挖土深度有關系,和你的設計室外標高就沒多大關系了。按實際計算。2014-08-26 09:42:49
交付施工場地標高-0.4m,即原始地面標高,在挖土階段,設計地坪標高是沒有做的(即使其他單位在施工單位施工前做了回填,也是按原始地面標高來看)。據分析,二類土厚度1.1米,三類土厚度0.45米。據此,先判斷是否符合放坡系數,即:
(1.1*1.2+0.45*1.5)/1.55=1.29米>1.2(二類土放坡起點),加權求放坡:(1.1*0.5+0.45*0.33)/1.55=0.451.供參考。(挖土不能按照設計地坪來算的原因是:如果施工時就按設計地坪標高,顯然要填0.1米的土,這明顯浪費:因為挖土后土方,預留回填土方后,還剩余土方是外運的,就可以把外運的土方回填,調到設計的標高;也可以在原始地坪標高上鋪磚、水泥澆搗等,達到設計地坪標高)
2014-08-26 10:37:27
