gld262407392 2011-04-03 14:30:51 | 浙江省 其他專業 | 1469查看 5回答
挖土放坡深度???
室外地坪至地槽深度為1.3M,地槽墊層為0.2CM,所以至地槽墊層上表面為1.1,定額上說深度超過1.2M, 就要有放坡系數 問這個地槽是否要放坡,放坡深度是算地槽底還是地槽墊層表面???
已采納室外地坪至地槽深度為1.3M,地槽墊層為0.2CM,所以至地槽墊層上表面為1.1,定額上說深度超過1.2M, 就要有放坡系數 問這個地槽是否要放坡,放坡深度是算地槽底還是地槽墊層表面??? 這個地槽要放坡,放坡深度是算墊層上表面。
2011-04-03 16:03:28
1、清單量算土方是按墊層上皮計算高度的,清單量可以按1.1米挖深計算; 2、定額量計算土方是算到槽底,1.3米就需要放坡了; 3、所以要看你執行的是哪個規則;
2011-04-03 15:38:14
室外地坪至地槽深度為1.3M,地槽墊層為0.2CM,所以至地槽墊層上表面為1.1,定額上說深度超過1.2M, 就要有放坡系數 問這個地槽是否要放坡,放坡深度是算地槽底還是地槽墊層表面??? 答:要放坡,放坡深度算地槽墊層表面
2011-04-03 14:33:45
看你執行的規則,放坡是從墊層上表面算起
2011-04-04 19:18:22
執行清單計算規則,從墊層表面算。
2011-04-06 16:24:13
