324127130@qq.com 2014-08-26 08:17:20 | 遼寧省 安裝 | 3954查看 4回答
給排水管道埋地敷設挖土量計算
給排水管道為埋地敷設,挖土方時,1.寬度怎么計算?是外管徑加一邊300的工作面?還是外管徑的幾倍再加一邊300的工作面?2.深度如何計算?是管中心標高加地坪標高,再加管半徑嗎?這個高度包不包含砼墊層和砂墊層的高度?急!謝謝~~
如下圖
深度為:地坪標高減管中心標高,再加管半徑,有墊層時,再將它們的厚度加進去。
2014-08-26 09:53:01
室外直埋管道的土方開挖一般需要根據管道安裝的斷面圖來確定開外的深度,開挖的寬度。包括怎么回填,一般圖紙都有說明
2014-08-26 09:53:32
水管標高,安裝規范中有給水管中。排水管底。至于深度按設計標高,在室外部份需減云室內外高差,因為設計標高是以室內標高。寬度可參照上表,不知你是否明白
2014-08-26 10:57:13
首先你看看圖紙設計有沒有說明或大樣圖,有就要按圖紙。
如果沒有按就按標準來做:外管徑加兩邊300mm的工作面。覆土深度0.8m,也就是管頂離地面0.8m。
注意這個覆土深度度不是挖土高度,不包括墊層的。
要準確來說,挖土的高度=覆土深度+管外徑+墊層
2014-08-26 11:24:21
