虎子 2014-03-16 21:16:26 | 遼寧省 安裝 | 2304查看 6回答
給排水管道埋地算量的問題
圖紙是這么給的,埋地管道用ppr管,室內(nèi)管用鋼塑復(fù)合管,圖紙用dn50的管直接從室外引入到地下室,地下室不屬于埋地管啊,怎么區(qū)分算量
(6)
已采納這種情況建議PPR管道埋地進(jìn)入地下室后再變?yōu)殇撍軓?fù)合管即可;如果嚴(yán)格按計算規(guī)則規(guī)定的室內(nèi)外界限,按外墻皮1.5米處為界,那么將多在室外增加埋地轉(zhuǎn)換接頭,反而留下隱患,所以建議按以上解釋即可。
2014-03-16 21:35:15
室內(nèi)是包括地下室的,即從地下室外墻內(nèi)墻皮處開始分別計算工程量,室外的引入管從外墻內(nèi)墻皮以外按ppr管計算,外墻內(nèi)墻皮以內(nèi)按鋼塑復(fù)合管計算。
2014-03-16 21:37:30
圖紙是這么給的,埋地管道用ppr管,室內(nèi)管用鋼塑復(fù)合管,圖紙用dn50的管直接從室外引入到地下室,地下室不屬于埋地管,應(yīng)區(qū)分算量:ppr管計算至地下室深入200mm。其它計算為鋼塑復(fù)合管。
2014-03-16 21:41:54
你好:地下室的管道應(yīng)該是鋼塑復(fù)合管。
2014-03-16 22:01:58
一般是以外墻兩米開始算室外管道的,如果是施工的話就按照圖紙的要求
2014-03-17 08:28:23
埋地管道用ppr管,室內(nèi)管用鋼塑復(fù)合管,圖紙用dn50的管直接從室外引入到地下室,地下室不屬于埋地管,那就從進(jìn)戶穿墻套管開始算埋地部分。
2014-03-17 08:11:22
