艾克佐迪亞 2014-08-25 16:39:30 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 27065查看 9回答
折梁是什么,怎么繪制的
如圖,這個折梁的原位標注是就表示最右邊的縱向梁嗎,如果折梁是1跨的話,那就是一整個梁,沒法對彎折的那個縱向梁進行原位標注了,怎么解決呢。是不是CAD圖紙繪制錯了
(9)
2014-08-26 09:14:05
如圖所示就是折梁 一跨也可以是折梁 你看下該位置的板 調整好板的標高直接平齊板頂就可以了
2014-08-25 17:47:58
你好,折梁應根據板圖來確定彎折位置,一般的應該是斜屋面板。
2014-08-25 17:46:55
使用打斷命令后變斜梁
2014-08-26 09:25:08
你說的是那條梁,你這沒有折梁就是了,設計也沒有什么錯誤。
2014-08-25 16:41:03
您好,看一下圖紙位置的結構圖中是否有板的存在(平起板頂)或者有造型,,所示梁正常繪制就可以,集中標注和原味標注都表示就可以,,,
2014-08-25 16:50:32
折梁就是一道梁中間有個非90度彎折,不斷開,是連續的。你的圖中沒有折梁
2014-08-25 16:51:32
看了您的截圖只有下邊外挑部分橫向是折梁。畫上圖元根據圖示位置打斷調整梁標高后合并來實現;還可以畫上梁圖元暫不處理,板圖元三點定義斜板后,在梁構件下采用平齊板頂,點擊要折的梁回車OK了
2014-08-25 17:12:00
如果是立面上的折梁,就可以通過調整起頂點標高來設定
2014-08-25 17:22:44
