嘎嘣 2014-08-25 08:37:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5299查看 2回答
板上的負筋另加鋼筋和負筋附加筋
板,除了負筋,有一個另加鋼筋,還有一個附加筋,附加筋是和負筋一起的,到底是什么意思?怎么畫?還是只要畫負筋?
你好:
1、這個負筋直接用負筋來定義即可。雙邊標注。2、這個附加筋,然后用單邊標注負筋,再布置一邊。
2014-08-25 08:40:12
兩個都要畫的,負筋是用面筋布置,負加筋用負筋布置,所謂附加筋,就是在面筋布置好以后,再增加的局部面筋,也就是支座處的附加筋了
2014-08-25 08:42:25
