意娜 2014-08-23 17:29:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15061查看 3回答
這個樁承臺是梁式配筋?箍筋怎么定義?
新建樁承臺,選擇梁式配筋,然后在箍筋欄中輸入外側箍筋,C14-200,在其他箍筋中輸入內側箍筋。
如果是用新版軟件時,定義樁承臺,新建樁承臺單元,選擇矩形樁承臺的參數圖,輸入截面信息后,在配筋中選擇梁式配筋,在參數圖中修改參數圖的箍筋主筋側面鋼筋信息,把箍筋肢數改為2肢箍,箍筋信息修改為C14-200,確定,在其他鋼筋中輸入內側的箍筋信息。
2014-08-23 20:35:00
這個樁承臺是梁式配筋?箍筋怎么定義?
答:。。
2014-08-23 22:49:16
2014-08-24 12:18:35
