小濤 2014-08-22 08:41:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 5052查看 3回答
噴淋管道如何標識
新手學習,地下室噴淋干管應該用什么識別方法,怎么識別????還用噴淋支管用自動識別中的噴頭識別,,應該怎么選擇管道,和怎么識別 ??(我識別時一直只有識別出選中的管道)。求指點???問題補充:在安裝算量中噴淋管道自動識別問題,噴頭識別之后,點選管道,點自動識別,按噴頭個數識別,點選干管,輸入短管以及危險程度管道數據,確定之后無法識別干管和支管,如何處理?
問題補充:
回復:看樓主的提問很詳細,知道樓主基本的操作步驟都清楚,但是只能和你說,圖紙情況不同,有時候并不是一個方法就可以打天下的,噴淋最基本都是方法是按噴頭個數識別,但是需要選擇水流指示器的主管;不能正確的識別的,如果有標識,可以標識識別,沒有的,只能根據圖紙具體情況判斷如何處理或識別。自己先解決一下,處理不了,可以聯系遠程幫你看看。
2014-08-22 13:05:27
噴淋管道 采用自動識別的方法 進行識別即可;
2014-08-22 08:55:47
自動識別
2014-08-22 08:57:16
噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表求噴淋管道支架重量計算表消防管道支架計算表郵箱951711758@qq.com感謝!
新手學算量,有點不懂,象噴淋系統,噴頭定義需要填寫標高嗎??還有管道需要定義標高嗎?還有那個短立管需要新定義一個25管道嗎???求各位大神幫忙,(最好可以拿一個工程截圖看看),拜托拜托了
消防噴淋管道使用噴淋提量進行分區識別的時候框選以后全部識別成一個分區了有什么快速的解決辦法?如果不用噴淋提量就用選擇識別可以嗎?如果識別時不對它進行分區會有什么麻煩嗎?
