  • 關(guān)于馬牙槎的問題
    構(gòu)造柱上的馬牙槎凸出的寬度有什么規(guī)定,它是與墻寬還是與構(gòu)造柱的寬度有關(guān)系?比如,240的墻和240的構(gòu)造柱,馬牙槎的寬度是60,如果墻寬變了或者是構(gòu)造柱的寬度變了,馬牙槎的寬度怎么變?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬牙槎凸出的寬度按規(guī)范來說應(yīng)該是1/4磚長(zhǎng),跟墻厚、柱寬等沒有關(guān)系
    但是因?yàn)檩^早時(shí)期的磚都是240×115×53規(guī)格的磚混結(jié)構(gòu)住房,
    因?yàn)檎`差不大,所以很多人就一直把60mm當(dāng)成固定凸出寬度并沿用至今了。
    馬牙槎
    2014-08-22 08:09:18
  • 無論墻和柱的截面怎么變化,那個(gè)60咬茬是固定的,接茬60是不隨墻柱斷面改變而改變的。
    2014-08-21 20:34:26
  • 一般在圖紙的結(jié)構(gòu)說明里面都有的
    2014-08-21 21:22:18
  • 贊同一樓米老鼠 凸出 老總的說法。都有關(guān)系。
    2014-08-22 01:10:25
  • 這個(gè)一般是隨著柱的寬度變化的,如果240柱馬牙槎就是60*240的,200的柱馬牙槎就是60*200,
    如果墻是240的,柱是200的那馬牙槎就是200*60,如果墻是200的,柱是240的那馬牙槎就是200*60,由于柱外露部分需要支模板所以柱外露部分是沒有馬牙槎的
    2014-08-21 17:47:14
  • 在廣聯(lián)達(dá)里面測(cè)算一個(gè)就可以了
    2014-08-21 18:21:28
  • 同意二樓的回答。
    2014-08-21 19:29:20
主站蜘蛛池模板: 宽城| 桐梓县| 晋中市| 阜南县| 荣昌县| 青川县| 武穴市| 西充县| 西乌| 建湖县| 凌云县| 沾益县| 岐山县| 建平县| 苏州市| 惠来县| 梅州市| 东源县| 揭阳市| 崇明县| 武强县| 滦南县| 颍上县| 柏乡县| 沾化县| 浦城县| 同仁县| 榆中县| 沙坪坝区| 邵武市| 建水县| 电白县| 遂川县| 霍城县| 砀山县| 曲水县| 新邵县| 乾安县| 萨嘎县| 锡林浩特市| 涪陵区|
