游馨怡 2011-01-14 16:25:50 | 江蘇省 其他專業 | 3166查看 8回答
構造柱馬牙槎
構造柱馬牙槎的寬度是不是根據墻是砌磚墻還是砼墻呢?墻體厚250請問構造柱馬牙槎的寬度是多少?問題補充:那么砌塊墻馬牙槎寬度是否就是100mm
(8)
構造柱馬牙槎的寬度:是設于于墻接觸面每面做寬60的構造柱馬牙槎,計算折實構造柱馬牙槎寬為每邊30計算。
2011-01-14 16:37:12
構造柱馬牙槎的寬度6cm,截面積單槎面長加3 cm;雙槎面長加6 cm;三、四槎同理。
2011-01-14 16:45:59
構造柱是磚砌體里的柱,在砼墻里的柱是墻暗柱,構造柱為了能和墻體更好的連接成整體,在砌體與砼柱的交接處設置了帶有伸縮的的斷面,施工術語叫馬牙槎,規范規定馬牙槎伸入砌體60mm間斷布置,一般為垂直間隔500mm,在實際砌筑時設置的間距還要滿足砌塊高度的模數。 墻體250厚,馬牙槎伸入墻體的平面就是60*250。
2011-01-14 16:55:22
馬牙槎個寬度同墻厚。
2011-01-14 16:28:43
馬牙槎一般出槎寬度為60mm,在砌體圖集中都有的
2011-01-14 16:29:13
馬牙槎的寬度是隨磚砌體的寬度生成的,你的砌體有多寬,構造柱的馬牙槎就是多寬,墻是250 那構造柱也是250
2011-01-14 16:46:46
詳見05G701
2011-01-14 22:56:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
