lu 2014-08-21 13:57:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 1回答
雙跑樓梯的鋼筋計算
請教一下:鋼筋抽樣2013里的樓梯,在單構件輸入時,我選了LT(A-A)型(與我的圖紙一樣),請教高手解答4個問題. 1.右邊框里的“踏步段總高(th)1800"是一個梯段的高度還是雙跑樓梯2個梯段的總高。 2.按設計圖修改里面的鋼筋信息后,得出的鋼筋量是一個梯段+中間平臺的還是雙跑2個梯段+中間平臺的總量。 3.斜板下部縱向配筋(右邊圖),下端的錨固長度很清楚,上部的錨固長度如果手算的話,應如何計算,最好給列個算式。 4.中間平臺的上下筋左邊錨固很清楚,右邊的怎樣算,最好也給列個具體的算式。
【第1個問題的1800高是一個梯段的高度。以下幾個問題,你按信息輸入完整,計算退出后在表格里查看就會知道】
2014-08-22 08:26:46
