pzhubuilder 2009-02-24 20:32:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1354查看 11回答
如何在沒有設計圖紙上沒有墻的軸上繪制門呢?比如一層車庫的鐵門如何繪制?
(11)
已采納方法1:先繪制上墻,再定義好門,然后繪制上。沒有墻是不能繪制門的。 方法2:利用虛墻,代替與門相同大小的墻。
2009-02-24 20:48:33
必須有墻的 可以畫上和門同樣長的強 再畫門 這樣可以全部扣掉 就相當于沒有墻了
2009-02-24 20:36:39
用正交命令畫上。確定X,Y的距離。
2009-02-24 20:45:56
沒有墻是畫不上門的,只有先畫上墻再布置門,計算時墻要扣除悶得面積的,墻不會多計算的。
2009-02-24 20:56:35
在軟件里,門是墻的附屬構件,如果沒有墻就不能畫出門的,如果你要計算這種門的面積,建議還是用單構件上計算,這樣更加方面
2009-02-24 20:58:59
建一道虛墻就可以
2009-02-24 21:04:41
1、虛墻 2、門和墻建一樣大
2009-02-24 21:14:40
如何在沒有設計圖紙上沒有墻的軸上 繪制門呢?比如一層車庫的鐵門如何繪制? 我也遇到過這個問題CAD里:就先ML畫出 墻,在確定 門的位置, TR剪切掉墻線...在剪切的地方 .用另外的 線形 畫出 門...
2009-02-24 22:30:30
沒有墻是無法布置上門的。道理很簡單,墻都沒有,還要門干嗎?
2009-02-24 22:55:45
門窗洞必須依附在墻構件上,沒有墻,你任何方法都畫不上門窗洞口,所以說,你要先布置墻,墻的大小正好是洞口的大小,然后再布置洞口. 其實單獨的一個門,直接在表格輸入里,手工計算還來的快些.
2009-02-25 00:36:57
門必須畫在墻上,要么把墻設置成虛墻,要么把墻設置成與門等寬等高。
2009-03-01 22:17:57
