湯懷鑫 2014-08-21 09:19:00 | 湖北省 其他專業 | 1684查看 5回答
清單量為0,綜合單價也為0,為什么還有總造價?
我把所有的清單量都改為了0,在分部分項費用那一欄綜合合價也為0,但是為什么還有組織措施費? 還有規費和稅金?問題補充:我的取費基數都是計算式,不是常數
好好檢查一下吧!出現這種情況,里面肯定有計算并取費的子母!
2014-08-21 09:54:25
你看一下組織措施費頁面 是不是取費基礎是常數而不是分部分項合計這樣就導致組織措施有費用 規費稅金也就有費用了
2014-08-21 09:22:37
你是不是導圖到計價軟件里面的?是不是可以計價措施費里面還有東西?
2014-08-21 09:22:40
答:為了清楚地表達這一問題,建議,新建一工程,輸入一條清單,一條定額,把工程量輸入為0,再看費用匯總表。這時你會發現,原來全部是0。沒有規費和稅金的。
2014-08-21 09:41:59
檢查一下措施費是不是還有計價的項,
2014-08-21 09:49:17
