mu****@sina.cn 2016-10-25 18:42:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 2190查看 2回答
以清單計(jì)價(jià)為基礎(chǔ)的估計(jì)單價(jià)合同,土方結(jié)算怎么計(jì)算?
合同采用固定單價(jià),投標(biāo)用湖北13清單和08定額,投標(biāo)時(shí)土方清單工程量為4萬方,定額工程量為等于清單量(均是以放坡開挖方式計(jì)算),綜合單價(jià)25元,現(xiàn)在辦理結(jié)算時(shí),審計(jì)以清單計(jì)算規(guī)則為由,把土方按投影面積計(jì)算,得出清單工程量為1萬方,定額工程量等于清單量,固定單價(jià)還是25元,我們施工方從什么方面入手能爭取到剩下的3萬方土?問題補(bǔ)充:圖紙剖面圖上顯示是放坡開挖,而且現(xiàn)場確實(shí)是放坡開挖
已采納雖然是放坡開放,但是投標(biāo)時(shí)清單工程量就應(yīng)該執(zhí)行清單規(guī)則,按圖示體積計(jì)算,組價(jià)子目工程量按定額規(guī)則,包含放坡工程量,這樣總價(jià)不變,單價(jià)提高。關(guān)鍵避免了工程量的核減。人家按圖示體積也就是實(shí)體積沒有錯(cuò),問題出在投標(biāo)失誤,這個(gè)沒有辦法挽回。但是有個(gè)疑問,怎么放坡不放破就差三萬立方呢,應(yīng)該不對(duì),看什么地方錯(cuò)了。投影面積還得看是否有高有低。好好查一下,肯定哪有問題。放坡量沒這么大。
2016-10-25 19:40:36
這個(gè)問題已經(jīng)有破解答案了。
2016-10-25 20:22:20
用清單計(jì)價(jià)結(jié)算時(shí):原標(biāo)書中是獨(dú)立基礎(chǔ)挖土方,實(shí)際施工中簽證開挖為槽形,那么槽形的清單量怎么計(jì)算?
合同要求結(jié)算方式為但種稅費(fèi)由乙方繳納。預(yù)算是清單計(jì)價(jià),已經(jīng)計(jì)了稅金,部分稅金的錢在結(jié)算時(shí),要不要扣除
在做結(jié)算時(shí),原標(biāo)書的挖土方是按獨(dú)立基礎(chǔ)計(jì)算的,施工時(shí)簽證按多個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)連起來開挖稱槽型怎么計(jì)算?
請(qǐng)問清單計(jì)價(jià)里面定額項(xiàng)的單價(jià)與綜合單價(jià)有什么區(qū)別?怎么計(jì)算的?
