  • 人工費問題
    您好,請問我們做的是小區(qū)景觀,這個套定額中,產(chǎn)生的人工總量會不會大于實際用工總量?另外,人工費上的按照56.86計算,但是在套取過程中,我方認為這個價格請不到工人,在套定額過程中人工費乘以了一定的系數(shù),這個允許嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    小區(qū)景觀,這個套定額中,產(chǎn)生的人工總量可能大于實際用工總量。
    另外,人工費上的按照56.86計算,但是在套取過程中,認為這個價格請不到工人,在套定額過程中人工費乘以了一定的系數(shù),這個是不允許的。
    2014-08-20 11:44:47
  • 小區(qū)景觀,這個套定額中,產(chǎn)生的人工總量會大于實際用工總量,但定額人工費合計比實際人工費合計少。
    人工費上的按照56.86計算,但是在套取過程中,我方認為這個價格請不到工人,在套定額過程中人工費乘以了一定的系數(shù),這個不允許,只能按當?shù)亟ㄔO部分頒布的人工費調差文件對定額人工費進行調差。
    2014-08-20 11:54:49
  • 人工費可以依據(jù)市場行情調整工日單價的。
    2014-08-20 11:46:21
  • 你好,人工費乘以系數(shù)是不允許的,不過我們說的人工費和定額中的人工費是不一樣的,注意定額中的人工費是8小時,注意工時換算,這樣就不會出現(xiàn)工時價格低的問題
    你不是人工乘以系數(shù)了嗎,這是不允許的,你可以把你的人工費調整系數(shù)去掉看是不是一樣,如果不一樣可以和他核對,一般定額中的人工工日都能滿足實際用工
    2014-08-20 11:54:53
  • 編制定額時,人工費的測算值是確定的,人工價格的批復,要經(jīng)有關部門批準,為了保證人工費的正確,通常是人工的含量調高,從而保證人工費是合理的。因此,不能因為定額中的人工價格低于市場價而隨意調整。每隔一段時間,定額站會根據(jù)市場行情,進行人工價格的調整的。
    2014-08-20 12:07:11
  • 因為工期比較緊張,所以加大了人工數(shù)量,這個是不是會造成實際用工總量和套定額的總量差不多呢?另外,如果我乘以一定的系數(shù),可以怎么解釋呢?              對于你這個實際用工總量和套定額的總量差不多是有可能的,但是你到時候不能這樣說呀,如果你要乘以一定的系數(shù) 到時候你可以說天氣原因,或者讓這些工人又做了什么難度大的工作,沒人愿意干所以給乘了系數(shù)。     但是我還是建議你不要乘好,你可以多要幾個人工,不就出來了,以前是十個人工56.86  乘以某個系數(shù)。現(xiàn)在是二十個人工乘56.86,到頭來你不還是沒虧了啊。這個方面一定要活學活用,會說點
    2014-08-20 12:09:58
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 长兴县| 凉城县| 安国市| 延安市| 五常市| 黔西县| 新建县| 蓬安县| 平罗县| 东安县| 嘉黎县| 峨边| 汾西县| 青冈县| 德州市| 安西县| 宣城市| 开封县| 广昌县| 南昌市| 岳普湖县| 漠河县| 汪清县| 金湖县| 绥化市| 洛隆县| 遵义市| 隆昌县| 阿巴嘎旗| 新乐市| 临泽县| 澄迈县| 汶上县| 当涂县| 含山县| 延安市| 洪泽县| 通江县| 许昌县| 朝阳市|
