yi****@126.com 2012-08-10 21:19:50 | 湖北省 其他專業 | 704查看 3回答
人工費問題
做投標時候人工費是普工是42 技工是48 根據2011人工費調整后為52 和60 然后在計價價差 ,但是我們在和施工班組 簽訂合同時候 在計算單獨一個清單項 成本時候 是不是 要把人工費 換成52和60在計算綜合單價 這樣 可以知道我們這項的綜合單價 ,好知道這個 成本?
已采納和班組簽定合同不需要這樣計算成本吧,因你投標時就是42和48,如果合同中沒有說明可以調整,你是不能調整的,因清單報價價格風險是由你們承擔的。
2012-08-10 21:38:45
你和施工班組簽訂合同的時候,可以調成52和60來計算綜合單價, 調整之后只能作為你公司的成本參考
2012-08-11 08:31:22
鄂建文[2011]80號中明確了調整的方法:“調整后的人工費與原人工費之間的差額,計取稅金后單獨列項,計入含稅工程造價。”綜合單價中是不含規費、稅金的,僅含管理費及利潤,僅看綜合單價,人工費調整前和人工費調整后是不會改變的。按照你的方法進行計算與文件規定不符。
2012-08-12 00:06:08
