cdab332 2014-08-20 10:16:55 | 浙江省 裝飾 | 11926查看 4回答
關于干掛幕墻龍骨工程量計算
剛接觸幕墻行業,對干掛內龍骨及輔材工程量計算很頭疼,圖紙上梁柱墻面節點那么多,怎樣才能正確的計算單位含量,如圖那些東西需要計算的,請教各位大神
【您好,套定額時。考慮龍骨和幕墻面層。。。輔材在定額內考慮了,不需要計算。。供你參考、】
2014-08-20 17:41:52
已采納一看圖紙給定沒有?如果沒有給定,可以按照圖紙從左到右,從上到下一點點的算??!不過要仔細,如果有電子版圖紙,可以借助CAD里面線的功能算。
2014-08-20 17:42:09
如果是干掛石材幕墻鋼骨架按裝飾設計圖紙豎向和橫向鋼材型號規格
分別計算出重量,按 t 匯總出重量套干掛石材鋼骨架定額子目,石材
面層另外套鋼骨架上干掛石材定額子目;如果是鋁單板面層或玻璃幕
墻定額內已包括骨架的材料費,設計含量與定額含量不同時可以調整。
2014-08-20 20:24:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
