cx輝 2014-08-19 16:18:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 10174查看 1回答
單根泥漿攪拌樁的泥漿用量計算 水泥用量為多少kg/m
深層水泥土攪拌樁,采用42.5R普通硅酸鹽水泥,攪拌樁直徑為550mm,間距為1000mm;攪拌樁樁機必須采用較大功率的新型設備,鉆頭攪拌鋼葉片要求加工成嵌齒狀,對應每延米樁身水泥和膨潤土摻入總量約為55~60kg(其中漿液中摻入水泥用量與純粘土粉用量比例為7:3),注漿泵出口壓力宜保持在1.0MPa,輸漿速度應保持常量;水泥漿液的水灰(包括水泥和膨潤土)比0.50~0.55
回答:60/10*7=42就可以的
2014-08-20 17:25:17
