江小玲 2012-09-05 15:14:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1617查看 1回答
攪拌樁如何套價?
1、樁長:約13m 2、樁直徑:Φ550mm 3、其他:攪拌樁連續搭接形成隔水帷幕,樁端穿入砂層進入粘土層1米 4、水泥強度等級:32.5R普通硅酸鹽水泥,用量為60kg/m 6、水泥漿水灰比:0.45~0.5 7、具體做法及要求詳見設計圖紙及規范要求
已采納攪拌樁如何套價? 1、樁長:約13m 2、樁直徑:Φ550mm 3、其他:攪拌樁連續搭接形成隔水帷幕,樁端穿入砂層進入粘土層1米 4、水泥強度等級:32.5R普通硅酸鹽水泥,用量為60kg/m 6、水泥漿水灰比:0.45~0.5 7、具體做法及要求詳見設計圖紙及規范要求 先求出每立方米攪拌樁 水泥含量,然后再求出13米長的攪拌樁的體積 根據水泥含量和攪拌體積去套相應的 攪拌樁定額子目就行了。
2012-09-05 15:40:41
