大海 2014-08-18 17:43:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1207查看 4回答
挖土方工程量如何布置
我是說室外地坪以上部分的挖土方工程量,不是挖基礎(chǔ)土方。請高手指點!
可能在屬性中設(shè)置底標(biāo)高和深度的方式,如果原地表面高低不平的起伏,軟件就不合適計算了。
2014-08-18 17:51:24
同意樓上各位的答案。
2014-08-18 19:21:34
答:三通一平,由建設(shè)方負(fù)責(zé)的。如果出現(xiàn)你所說的情況,應(yīng)在投標(biāo)前提出處理方法。
2014-08-18 17:53:52
地上部分圖形算量之類軟件只能取平均值 就是假定個高度值 得出結(jié)果 并不能實際反映地面之上的實際情況 比如高低不平土方量 要是要更加精確值 推薦使用專業(yè)工具加軟件 儀器需要全站儀 軟件需要南方cass 里面有專業(yè)的土方處理 很精確
2014-08-18 19:20:27
