jun11998855 2012-11-13 15:25:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 427查看 2回答
急求:圖形計算土方工程量問題
當自然地坪標高高于圖紙設計標高時,實際挖土深度應大于圖示基坑底標高與設計室內地坪標高的距離,這種情況下,用圖形算量計算土方工程量時,基坑底標高是否應該與挖土深度一致? 萬分感謝各位高手的指教!!
已采納設置成一致的,您自然地坪根圖示尺寸那部分您可以用平整場地來處理
2012-11-13 15:42:38
您好:說的對 必須設置成一致的
2012-11-13 15:47:19
