龍逍遙1985 2013-05-13 20:13:46 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 713查看 2回答
象這樣情況如何計(jì)算腳手架工程量;有一個(gè)工程是屋面鋼結(jié)構(gòu),高33.2米頂高,懸挑出外墻面6.3米。
我的工程是屋面上施工裝飾鋼雨蓬,砼柱高4米,上設(shè)鋼梁800mm,長(zhǎng)44.1米,寬22米,一側(cè)挑出墻面6.3米,另一側(cè)挑出墻面1.8米,頂總高33.2米,該工程應(yīng)不應(yīng)計(jì)算外腳手加如何計(jì)算請(qǐng)指點(diǎn)
已采納鋼結(jié)構(gòu)的安裝工作是按吊裝考慮的,一般不另計(jì)腳手架費(fèi)用。 但實(shí)際施工時(shí)確實(shí)需要也確實(shí)發(fā)生,應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、方案進(jìn)行計(jì)算。 很多情況下,還需甲乙雙方協(xié)商確定。
2013-05-13 21:24:53
回答;這種情況肯定需要計(jì)算腳手架,應(yīng)該執(zhí)行一筆滿堂紅腳手架
2013-05-13 21:15:24
