冰雨 2014-08-18 08:47:31 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1614查看 5回答
是否需要充電線
左邊起第二個圖中(雙控開關圖)是否應該不需要充電線,此應急燈無蓄電池;是一般照明燈做應急燈用;
你好:應急燈無蓄電池是不需要充電線的,應是強啟線,設計的失誤。有截圖供參考。
2014-08-18 09:21:25
需要充電線,此燈具平時照明用相線,發生火災時用中性線照明。
2014-08-18 08:58:39
沒有蓄電池,應急燈就沒意義,起不到火災照明的意義
2014-08-18 14:22:08
必須有充電線,不帶蓄電池就不叫應急燈了。應急燈就是停電后照明使用的。
那樣就可以了,沒有蓄電池,只要能滿足停電時照明就行了。
那就不需要充電線了。
2014-08-18 13:58:59
有正?;鹁€和應急火線,應急燈都可以亮(無蓄電池,所以不需要充電線。)
2014-08-18 10:31:57
