學無止境 2014-08-16 17:14:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 12576查看 2回答
廣聯達打開以前的工程 提示計算規則未安裝,打開工程失敗
只能用當時建模這個版本才能打開那個工程,用新版本的軟件打開都會有如下圖的提示.,害得我每次要打開那個工程都得卸載當前版本的軟件然后去下載以前建模時候的版本才能打開。哪位大神知道要如何才能用新版本打開它?問題出現在哪里?我只遇到打開這個工程有這種情況,以前的其他工程都能用新版本軟件打開。問題補充:有沒有朋友遇到過同樣的問題,如何解決的?廣聯達的技術能出來解答一下嗎?
安裝好算量軟件和相應加密鎖驅動程序后,還要安裝定額庫。
1、加密鎖是否還是用的之前的加密鎖,鎖里有沒有四川的清單規則。
2、可以將圖形軟件和計價軟件,卸載后重新安裝一下。
2014-08-17 10:32:37
可以試一下這個方法:
第一步:安裝與文件版本一致的軟件,記住清單、定額計算規則已計價規范
第二步:卸載軟件,安裝新版本的軟件,新建工程(清單、定額計算規則、計價規范等與老版文件一致)
第三步:在文件菜單中,點擊合并GCL工程,選擇老版本文件,按提示操作即可
2019-09-09 17:44:01
