維特 2013-05-13 10:05:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 444查看 4回答
為什么打開工程文件的時候沒有任何反映? 老問題未解決
所有文件都這樣.......重新安裝軟件,可以打開,第二天又不行了,點了沒任何反映。 老問題未解決。 都反復(fù)了十多次了.......問題補充:卸載了鎖驅(qū)動,重新安裝ok,第二天又不行了。反復(fù)十多次了....
已采納我建議你重裝一下系統(tǒng)試試,我以前也遇到過類似情況,不知道什么原因就不能用了,有時候重新安裝程序就可以解決,有時候就不管用,只好重裝系統(tǒng),再按照正確步驟安裝廣聯(lián)達,之后就好了。我現(xiàn)在是安裝了一鍵還原,如果嘗試的辦法解決不了就直接還原到最初的狀態(tài),不過一定要記著多備份自己重要的文件和資料。 另外,首先要確定自己的程序和軟件鎖是配套的,而且最好不要隨意升級,否則低版本是打不開高版本的,有時候這種情況很麻煩。
2013-05-13 17:15:16
可能是殺毒如360監(jiān)控自動把文件給刪了部分。
2013-05-16 08:43:50
這個是由于你安裝廣聯(lián)達軟件的版本太高,你用的加密鎖或者是原來文件不是正版做的,如果是正版做的你可以找廣聯(lián)達客服解決。
2013-05-13 10:07:09
我前幾天也遇到過這樣的問題 找客服解決的 關(guān)掉殺毒軟件 重安裝 后重起 就可以了 如不行就打電話 400 606 6088
2013-05-13 11:00:07
