  • 模板制作 攤銷 是否可以更改模板制作子目下 工料機顯示里面的材料用量
    模板制作 攤銷 是否可以更改模板制作子目下 工料機顯示里面的材料用量,不調整人工和機械的攤銷?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、可以更改攤銷,更改攤銷是系數的更改,也就是工程量的更改。譬如說日照是攤銷四次系數是0.24.如果攤銷2次,系數就是0.5
    2、定額人材機的含量不能修改。
    2014-08-15 11:23:36
  •  根據山東省關于竹(膠)板模板制作的結算辦法:使用竹膠板或膠合板現場制作模板時,應將計算出的模板工程量套用《山東省建筑工程消耗量定額》中“膠合板模板”相應子目分析出模板消耗量后,再套用《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中的竹(膠)膠板模板制作子目,但應將相應子目消耗量乘以各地市攤銷系數,同時扣除子目中成品膠合板消耗量。
    不能更改模板制作子目中人、材、機消耗量。應執行定額。
    2014-08-15 12:42:59
  •       模板制作 攤銷 一般是不可以更改模板制作子目下 工料機顯示里面的材料用量的,不調整人工和機械的攤銷。
    2014-08-15 11:19:48
  • 可以更改,看你工程的狀況。像別墅之類的攤銷肯定大,需要提前跟甲方約定
    2014-08-15 14:03:44
  • 模板制作 攤銷 是否可以更改模板制作子目下 工料機顯示里面的材料用量,不調整人工和機械的攤銷?
    我認為 模板制作 攤銷定額消耗量 是不可以隨意調整的。
    如果情況特殊需要計算相關費用,要依據甲乙雙方確認的施工方案或工程洽商等,酌情增加模板材料費用。
    2014-08-15 11:37:35
  • 可以更改攤銷系數,相應的人材機含量會自動隨著系數變化
    2014-08-18 10:09:51
主站蜘蛛池模板: 科技| 宜宾市| 诸暨市| 铜川市| 重庆市| 五河县| 丽水市| 北宁市| 于都县| 北安市| 新绛县| 永平县| 东兰县| 滁州市| 金秀| 进贤县| 阿荣旗| 淅川县| 栾川县| 蚌埠市| 宜章县| 金堂县| 新乐市| 周口市| 松阳县| 宝坻区| 黄山市| 文登市| 宁安市| 福鼎市| 定陶县| 宣城市| 安泽县| 河北省| 绿春县| 封开县| 广宁县| 永泰县| 贺兰县| 弥渡县| 博爱县|
