kaixin1116 2012-09-24 10:25:52 | 山東省 土建 | 1705查看 3回答
山東2003消耗量定額有梁板模板怎么套
山東2003消耗量定額有梁板模板的套項是套10-4-160有梁板模板鋼支撐一個子目就行了,還是要再套個10-4-315是竹(膠)木模板的制作兩個子目,并請問后一個子目要表達的是什么意思? 關鍵是10-4-315這個子目中膠合板模板的消耗量特別低,就定額的消耗量分析,此10m2,只消耗1.18個平方的木模板,而模板常規都是按5次周轉考慮的,10-4-315這個子目中竹膠板的消耗量也太高了,10m2,消耗10.787個平方的木模板,顯然是一次性攤銷,而且工料機中沒有鋼支撐的費用,只有木材的費用,我覺得套哪個定額都象不太合適,所以才請教個位專家應該怎樣解決這個問題
首先你需要明白的是定額含量是一個社會平均水平的體現。 山東03定額的模板一個是支撐一個是制作,你說的10-4-315就是模板的制作。很明顯制作的意思就是把成片的模板加工成構件需要的尺寸,這個過程人工消耗量是主要的。 山東03定額還有規定如果兩個定額都套的話,10-4-160定額子目工料機里面的膠合板模板含量要調整為零。而且10-4-315還要乘以模板攤銷系數,竹膠板是0.244、膠合板是0.275.也就是你套10-4-315的工程量要乘以這個攤銷系數也就體現了模板的周轉。 這個你可以搜一下網上關于這個模板攤銷的說明。 祝好運,好好學習,天天向上。
2012-09-24 10:41:12
應該兩個定額都要套用
2012-09-24 11:28:05
兩個定額都要套用,10-4-315的攤銷次數要看各個地市的文件規定(各個地市規定的都不一樣,區分竹膠板、膠合板)
2024-04-16 19:27:39
