11****@qq.com 2013-05-15 09:12:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2246查看 1回答
對(duì)于有角度的排水溝,用集水坑畫(huà)排水溝后,怎么讓鋼筋隨排水溝的方向布置,而不是正x、正y方向?
已采納因你的排水溝是斜的,這種排水溝最好不要定義集水坑畫(huà)圖布置,畫(huà)好筏板基礎(chǔ)后,將排水溝部分分割出來(lái),按設(shè)計(jì)調(diào)整該部分底標(biāo)高,然后設(shè)置筏板變截面,按設(shè)計(jì)定義筏板主筋,用其他方式中的“平行邊布置受力筋”布置即可。
2013-05-15 09:50:08
