金豬 2014-08-14 11:25:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4860查看 5回答
一臺電腦上作三家標書
網上投標,在一臺電腦上下載的清單,又同一臺電腦上作了三家投標書,用三臺電腦三把鎖生成導出標書,上傳到網上行嗎?
已采納你必須換三個企業的條形碼,三個企業的加密鎖,雖然同一個人做,但是要防止有雷同的報價就行了。還有格式最好也變變。。。
2014-08-14 11:56:42
可以的,不過三家標書最好三個人做。
2014-08-14 11:29:47
這種方法是可以的。
但一定要檢查雷同程度。
2014-08-14 11:32:01
可以是可以,但你一定要保證不是完全一樣的,套用的定額呀、材料價格之類的,還有說明,一定不要弄成一樣的,否則會被認為是雷同,被廢標的。
2014-08-14 11:34:26
答:網上不行的,因IP號相同,電腦碼相同,企業條碼相同。招標網絡把你視為同一單位的。
2014-08-14 11:48:49
