金豬 2011-05-17 11:01:00 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 919查看 2回答
投標光盤刻錄問題?
有一個問題要咨詢一下各位同行 我收到一份招標清單,要作3家的標書。 我用一臺電腦,一張招標光盤導入,然后用一個鎖作完計價。 我用三臺電腦把計價分別導入三張光盤(三家)。能否行?問題補充:三臺電腦用一臺打印機打印行嗎
已采納你好,這個樣式可以的,注意三家標書綜合單價等不要太雷同
2011-05-17 11:02:09
如果用EXcel表格作報價,就不考慮是不是同一把鎖了.
2011-05-17 11:42:49
