聽雨軒 2014-08-13 10:40:32 | 湖北省 其他專業 | 552查看 2回答
消防工程問題
商業4層,1~2層公用一個區域報警,3~4層公用一個區域報警器,每個報警器點位在200以下,請問自動報警系統裝置調試一套2個小的還是套一個大一點的??
已采納消防工程中的自動報警系統裝置調試是按照消防控制室或消防監控中心所監控的整個系統計算的。所說的區域報警器只是整個報警系統的一部分。因此,應該將這兩個區域點數合計計算并套相對應點數的定額子目。
2014-08-13 11:28:19
按一個大的,因為按只是區域報警器,是一個系統回路,系統調試按系統考慮
2014-08-13 10:58:50
