初學者阿基 2015-10-18 22:32:43 | 湖北省 其他專業 | 3358查看 1回答
寧 專家
答題: 6232 被贊: 736
你好:模塊裝在配電箱內,模塊接有電源線、信號線及模塊輸出的控制線。
2015-10-19 07:41:03
電氣給排水安裝問題
1. 關于系統調試的問題:送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電(綜合)定額項目的數量是按回路分的,定額計算規則說的不是很清楚,如果說低壓配電柜、配電箱都是成品,廠家已經調試好的,電纜也是廠家經過檢測合格的,這種情況下,每個回路還需不需要計算調試費呢?雙電源箱也是廠家調試合格的,備用電源自投裝置調試項目能不能套用? 2. 四芯電纜安裝,計算戶內干包式電力電纜頭制作、安裝的數量時是按一根電纜2個終端頭計算還是一根電纜8個終端頭計算? 3. 關于防雷問題,三類防雷建筑,一棟單體建筑七層,總高度33m,另一棟單體建筑四層,總高度22m,基礎底板和頂板內利用圈梁鋼筋焊接之后,中間層需要不需要每層再做均壓環? 4. 人防地下室內預埋的密閉肋要套用什么定額?套用剛性防水套管定額時,做法好象與剛性防水套管不太一樣? 5. 鋼制槽式橋架安裝定額里含不含吊架的安裝費呢?如果單獨計算,有沒有規范說明各種型號的橋架吊架的最大間距是多少米? 6. 給排水系統,存水彎一般含在潔具的安裝定額內,但是施工單位只是預留的排水口,下面安裝了存水彎,那么該存水彎該如何計算?我認為存水彎可以作為管件,不能再單獨計取安裝費,這樣理解是不是正確? 上面的問題較多,麻煩各位專業人士依次回答,謝謝!問題補充:還有一個關于空調通風的問題,原清單中規定用角鋼法蘭連接,實際施工單位做的是共板法蘭,這個價格差該如何調整?
數據更新時間 : 2025-06-08
