  • 遼寧定額:鋼筋定尺接頭問題
    遼寧定額工程量計算規(guī)則: 1.鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計圖示鋼筋長度乘以單位理論質(zhì)量計算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計規(guī)定或施工規(guī)范要求計算;鋼筋規(guī)格搭接,按Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 問:計算規(guī)格搭接按工程總量的70%計算,是否也包括不發(fā)生定尺搭接的箍筋、柱筋在內(nèi)?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不包括  結(jié)構(gòu)搭接正常計算搭接數(shù)量及長度 只有構(gòu)造搭接數(shù)量*70%*30d 舉個構(gòu)造搭接的例子:車庫筏板基礎(chǔ)長寛各100米鋼筋直徑25 需要定尺搭接100/8=12.5 向上取整-1=12搭接點 搭接長度=12*70%*30*25*2=6.3米
    2014-08-16 10:43:59
  • 定尺搭接,只是對于通長筋來說的,對于需要截斷的是不考慮的。一般是筏板、梁、板上會有,像柱子,那是不考慮定尺寸搭接的,除非層高超過8M或12M。像箍筋這類鋼筋,600*600的柱子,也就是2400左右,是不能計算搭接的。
    首先是要先產(chǎn)生搭接,沒有搭接的是不能算的,然后乘70%
    2014-08-19 15:06:01
  • 遼寧定額工程量計算規(guī)則: 1.鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計圖示鋼筋長度乘以單位理論質(zhì)量計算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計規(guī)定或施工規(guī)范要求計算;鋼筋規(guī)格搭接,按Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。問:計算規(guī)格搭接按工程總量的70%計算,是否也包括不發(fā)生定尺搭接的箍筋、柱筋在內(nèi)?
    應(yīng)該不包括箍筋的,因為箍筋沒有搭接的
    2014-08-19 14:24:06
  • 計算規(guī)格搭接按工程總量的70%計算,是否也包括不發(fā)生定尺搭接的箍筋、柱筋在內(nèi)?
    定額規(guī)定的鋼筋規(guī)格搭接,按Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個接頭;
    是包含不發(fā)生定尺搭接Φ10及以上規(guī)格的箍筋的。柱筋定尺內(nèi)是存在搭接的。
    柱筋、箍筋雖然沒有搭接,也要參與計算的。 定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計算。
    2014-08-19 14:49:53
  • 同意二樓的回答。
    2014-08-19 20:53:16
主站蜘蛛池模板: 华容县| 松江区| 吴堡县| 长治市| 黑水县| 榆中县| 北宁市| 禹城市| 南岸区| 米易县| 乃东县| 冕宁县| 昆明市| 遂溪县| 沿河| 和林格尔县| 天峻县| 泽库县| 晴隆县| 山丹县| 张掖市| 阳江市| 胶南市| 安国市| 新龙县| 乌兰浩特市| 池州市| 沧源| 元阳县| 襄城县| 卓资县| 荣成市| 德安县| 油尖旺区| 黄陵县| 孟津县| 娄烦县| 龙川县| 山丹县| 巍山| 四平市|
