歐兜k 2018-03-25 19:53:49 | 遼寧省 土建 | 2747查看 2回答
關(guān)于鋼筋定尺的問(wèn)題
想問(wèn)一下,鋼筋定尺的修改條件,圖紙上會(huì)有說(shuō)明嗎,沒(méi)有說(shuō)明就按照定額規(guī)定的8M一個(gè)定尺嗎?想問(wèn)一下,如果圖紙規(guī)定不是8M一個(gè)定尺,那我需要在圖紙什么部位找到有關(guān)定尺的說(shuō)明?請(qǐng)指點(diǎn),謝謝。如下圖所示,是我參加一個(gè)學(xué)習(xí)班,老師講的設(shè)置方法,我是遼寧省的,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)工程我都可以這樣設(shè)置嗎,
補(bǔ)充問(wèn)題:鋼筋定尺什么時(shí)候設(shè)置成無(wú)限搭接?
你好:可以按照這樣設(shè)置,鋼筋定尺是5000m。
2018-03-25 20:01:15
答;鋼筋定尺,與設(shè)計(jì)圖無(wú)關(guān),與定額說(shuō)明有關(guān),遼寧的,按下圖紅框內(nèi)容執(zhí)行。
2018-03-25 20:03:33
