41****@qq.com 2013-05-15 16:56:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 3回答
暗柱拉筋布置
各位大神幫我看看為什么會出現這種情況,應該如何設置!!問題補充:就是我設置參數化暗柱,只改了縱筋,鋼筋算量中默認的拉筋間距和我們藍圖上一致,我就什么都沒改,畫出來就成這個樣子了!!! 求詳細說明
已采納你好! 軟件的三維顯示到目前為止不是太準確,你不能依靠三維顯示來查看布筋。 既然屬性輸入都是正確的,匯總計算后在編輯鋼筋里查看箍筋和拉筋的量是否正確,如果編輯鋼筋里是正確的,就不要管三維顯示了。
2013-05-15 19:44:19
同意樓上的回答。
2013-05-15 20:44:58
你把問題說明白點啊
2013-05-15 16:59:19
