淺笑 2017-07-20 18:14:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 2回答
暗柱角筋的布置
暗柱的角筋規(guī)格不一樣,怎樣布置
已采納你按相同鋼筋布置好以后在截面編輯選中鋼筋不同直徑的鋼筋,右鍵,彈出對(duì)話框中有修改縱筋,點(diǎn)擊它,就可以直接在截面編輯中修改鋼筋直徑就好了,如果不行 就先選擇修改縱筋后點(diǎn)擊需修改直徑鋼筋,右鍵,然后再修改鋼筋直徑就好了
2017-07-20 18:22:39
你好:在暗柱的屬性中將截面編輯更改為“是”,然后按照?qǐng)D紙修改縱筋。
2017-07-20 18:21:56
