楓葉 2014-08-11 16:42:12 | 江蘇省 土建 | 3463查看 4回答
圖片中的(全長貫通YL-1)是什么意思??(門窗洞口≥2m時(shí)洞口設(shè)置鋼筋混凝土框)是什么意思?
圖片中的(全長貫通YL-1)是什么意思??(門窗洞口≥2m時(shí)洞口設(shè)置鋼筋混凝土框)是什么意思?,,,,,這個混凝土框是跟窗戶齊平嗎?一樣高?
建議你看一下12G614-1《砌體填充墻結(jié)構(gòu)構(gòu)造》圖集中有詳細(xì)構(gòu)造和說明,看后就清楚了。
2014-08-12 08:20:20
你好:
1、貫通的意思就是說,有150厚的墻,墻有多長這個圈梁就有多長。沿墻通長布置即可。2、砼框,就是窗口的四周,這個窗的鋼筋可以在窗中定義。
2014-08-11 16:51:48
跟圈梁一回事,我遇到過一個工程,在墻中間叫腰梁,在墻頂叫壓梁,是填充墻上用的
2014-08-11 17:26:56
就是說雨篷梁不受洞口寬度限制,直接深入兩端混凝土柱里錨固的意思。
一般雨篷梁是洞口每邊加250就可以了,有了這個說明就要伸到端頭柱子里的
2014-08-11 20:53:47
